jeaniel condor
surfer
jeaniel condor
Message par surfer »
bonjour les gars
petit problème avec mon jeaniel condor(k 100 rs de 86)
la roue montée est en 14 pouces avec un 165 de large , et ça frotte sur la caisse dans les gauches !!
quelle est la monte d'origine sur un condor ? quelle jante de voiture se monte , Et quoi monter en amortisseur sur le panier , celui en place me parait trop souple
plein de boulot pour vous !!
merci
surfer
maxor34
Re: jeaniel condor
Message par maxor34 »
bonjour,c'est un pneu de 304,145x14,sur celui que j'avais c'était une jante en 12..a+
Re: jeaniel condor
maxor34 a écrit :bonjour,c'est un pneu de 304,145x14,sur celui que j'avais c'était une jante en 12..a+
comment montes-tu un 145x14 sur une jante de 12 :?:
surfer
Re: jeaniel condor
BONJOUR
merci les gars , 145x14 sur du 12 !! :roll: bon ça doit être mieux que mon 175 x14(j'avais dit 165 par erreur :oops: )existe 'il des jantes en 13 pour le condor ? la jante actuelle est une de ford xr 2 ou xr3. le moyeu me parait très déxaxé vers l'extrérieur du side, ce qui explique aussi que le pneu frotte dans les gauches ! je dis ça , je dis rien , mais peut être.....
jeanjean
Re: jeaniel condor
Message par jeanjean »
il suffit de mesuré l'entraxe des trous et de trouvé une jante en 13 qui correspond attention a la largeur il suffit aussi peut-etre de monter un pneu moins large 155 au lieu de 175 par exemple
jeanjean
Re: jeaniel condor
ça c'est impossible la jante tourne dans le pneu
Arno
Re: jeaniel condor
Message par Arno »
surfer a écrit :BONJOUR
C’était juste pour voir si t’étais concentré :mrgreen: Blague a part, tu peux mettre une chtite photo pour voir oucequesatouche? C'est bizarre quand même ce que tu décris....tu devrais vérifier le jeu dans le bras ou dans le moyeu => roue pendante oeuf course!
maxor34
Re: jeaniel condor
bonjour,sur celui que j'avais c'étais une jante de 12 montée par pourchier,mais pour l 'homologation l'inspecteur des mines voulais une jante en 14,j'ai bidouillé une jante de 304 et hop retour pour les mines.a+
coyotemz
Re: jeaniel condor
Message par coyotemz »
bonsoir en 14 pouces du peugeot 205 meme entraxe que ford mais moins de deport exterieur existe en 13 pouces
