[Résolu] Demande d'aide pour un side dans le 56 (Morbihan)
Jeremy
Message par Jeremy »
Bonjour tout le monde, notamment les habitants de la petite mer ... :)
je m'intéresse actuellement à ce side, visible chez Moto Evolution à Questembert.
J'ai déjà contacté la concession qui m'a renseigné sur l'état actuel du side, ainsi que le propriétaire via l'annonce, pour obtenir des renseignements supplémentaires (j'attends sa réponse).
Toutefois, habitant à 800km de ce side (dans le 57, malgré la proximité de numéro avec le 56, c'est à l'autre bout de la France ... ), il m'est difficile de m'y rendre juste pour constater de l'état de la bête. Si je m'y rends, ce serait dans l'optique de rentrer avec, sauf grosse désillusion.
De ce fait, ça me dérange un peu de demander ça, mais est-ce que quelqu'un résidant ou étant de passage dans les environs pourrait y faire un détour pour me confirmer le bien que j'en ai entendu via la concession ?
Je ne mets pas en doute la bonne foi du magasin, qui semble avoir une bonne image à ce que j'ai pu lire ici et là sur la toile, mais il m'est déjà arrivé de me déplacer pour "rien", y compris chez un pro, et j'ai toujours en mémoire cette mésaventure désormais ... :?
Merci d'avance,
Jeremy
Modifié en dernier par Jeremy le jeu. 17 juil. 2014 20:35, modifié 1 fois.
Yannick85
Re: Demande d'aide pour un side dans le 56 (Morbihan)
Message par Yannick85 »
Mexxe ! nous étions 7 sides dans ce coin il y a 15 jours. Nous aurions pu te l'ausculter en détail ! ! ! ça fait un peu loin pour y remonter, mais je ne doute pas que des potes vont te rendre ce service !
Jeremy
Oui dommage, mais bon ce n'est pas grave. Et puis je commence à avoir l'habitude tout doucement de me réveiller trop tard. Ce week-end il y avait un 900 Div attelé EML à vendre, j'ai contacté le vendeur une demi-heure trop tard. A 30 minutes près il était à moi ... Bon faut relativiser, il y a plus dramatique dans la vie que de rater une occaz ! :-)
Yannick85
Oui mais ça devient frustrant, perso j'ai cherché mon side plus de 6 mois, , , Je commençais même à regarder d'autres trucs que ce que je voulais. . . .
psyko_56
Message par psyko_56 »
ma mere a ete voir ce side mais elle a préferer ne pas le prendre car il guidonnait sans explication (peut etre un roulement de colonne de direction)
et il fallait revoir les amortisseurs
a l'arrivée il etait un peu cher par rapport au prestation donc il faudrair voir a la descendre un peu au niveau tarif
Jeremy
Merci pour l'information.
L'un était peut-être en relation avec l'autre justement ? (guidonnage dû aux amortisseurs nazes)
Le guidonnage était présent constamment à toutes les vitesses, où juste à certains moments ?
Mis à part ça rien de notable ? Démarrage à froid comme à chaud sans problème, pas de cliquetis moteur, état général du side bon ?
Merci du retour en tous cas :wink:
seb31
Message par seb31 »
C'est peut être juste l'amortisseur de direction qui est fatigué. La pression des pneus,....
Normalement à l'avant c'est du Fournales donc il suffit de les mettre à la bonne pression. Sinon tu peux les faire reconditionner si il fuit chez eux ils sont très sympa. A priori ça n'a pas l'air d'être le cas.
L'arrière c'est celui d'origine. Donc si il est naze mettre un adaptable WP, OHLINS, EMC, SHOCK FACTORY
Après faut le voir et discuter
Yannick85
déjà vu, un zrx1200 qui guidonnait sérieusement à petite vitesse. C'était tout simplement l'amortisseur de direction qui était désserré. . . . . Donc à vérifier en premier !
roots
Message par roots »
bonjour ,
je suis nouveau sur le forum mais en le parcourant j ai vu ta demande .
donc sache que j habite a quatre kilometre de moto evolution.que je connais parce que je prends une partie de mes pieces chez eux.
voila si le side que tu as vu est toujour dispo et qu il t interresse toujour . je peux aller voir .
merci
Jeremy
Bonsoir !
J'ai vu ça dans ta présentation, et au moment où tu disais habiter non loin de Vannes, je me suis dit "Mince ! Va falloir que je ferme mon topic avant qu'il ne le voit !". Malheureusement tu m'as pris de vitesse ! :lol:
C'est vraiment sympa de ta part de proposer ton aide comme ça, mais en ce qui me concerne j'ai tourné la page.
Comme je l'expliquais sur un autre topic, bien que le vendeur ait été accessible et sympa au téléphone, j'ai vraiment eu du mal et mis du temps à obtenir les infos qui de mon point de vue étaient nécessaires, et faute de transparence et d'assez d'éléments, je me suis gardé de m'aventurer plus loin.
C'est toutefois sympa de ta part. :wink:
