[Buzz] Yamaha 1200 FJ + Comète de 1989
Re: [Buzz] Yamaha 1200 FJ + Comète de 1989
Les lois de la mécanique voudraient qu'on remette des vis neuves puisqu'elles ont déjà subi des contraintes de déformation initiale lors du premier serrage (allongement infime, mais ...) C'est pas rare de remettre les anciennes vis, et hop, au moment du serrage au couple demandé, ça pète......donc, par précaution, serrer un peu moins fort, et dans tous les cas frein-filet...
Ca y est :
Un 18 noir, sa remorque et son side, c'est joli si c'est propre
Ca y est :
- paf la bm
Pour ma 12GSA BMW, j'ai 2 jeux de roues avec du crampon et du route mais un seul jeu de disques de frein AV.
Je change de roues 2 à 3 fois par an donc les disques de freins aussi.
La première chose est un resserrage au couple exact.
La seconde, pas de freins filet.
La troisième, des filetages parfaitement propres.
La quatrième, je mets de la patte à joint moteur dans le trou débouchant une fois la vis serrée. Cela suffit comme frein filet et évite que la flotte ne rentre dedans. Ceci dit les disques sont démontées au mini tout les 6 mois, donc aucun risque de grippage.
La cinquième, si je dois remettre un coup de taraud parce que c'est sale, c'est avec beaucoup de graisse pour éviter d'enlever de la matière.
Si les vis s’allongeaient au point de casser, j'aurais déjà cassé depuis longtemps et pas qu'un jeu de vis.
Si le frein filet est nécessaire, j'aurais perdu aussi un paquet de vis ou plutôt, j'aurais raboté mes tubes de fourches car ça passe très près.
D'ailleurs, je ne vois comment une vis en métal pourrait s'allonger alors qu'elle est prise dans un filetage en alu. Et si le filetage en alu devait se déformer, mes filets seraient HS depuis longtemps.
Ce sont pourtant des lois mécanique. Mais comme tu l'indiques en premier, l'important est de respecter le couple de serrage surtout si ce sont des vis "métal" dans du filetage "alu".
C'est juste de la "résistance de matériaux" et aussi de la" limite élastique", aussi de la" dilatation", etc, et toutes ces choses techniques et mécaniques....d'autre part, un goujon qui casse, c'est jamais dans le filetage (sauf peu-être au démontage si il est grippé), mais à la limite du filetage et de la parie non filetée sous la tête de serrage.
Quand on fait un resserrage de culasse après des travaux, c'est pas parce que l'écrou c'est desserré, c'est parce que les métaux ce sont dilatés et on subit un allongement, ,certe minuscule, mais réel.
Quand au frein filet, il y a plusieurs catégories et degrés de maintien....y'en a même qui mettent un vernis ou une goutte de peinture maquette...
Chacun voit....
Merci Yannick85, ça me rassure de voir ta réponse...
Chacun voit....
Ca y est :
Ca y est :
- paf la bm
JE suis d'accord pour les lois mécaniques mais il ne faut pas exagérer.
Ouais j'suis d'accord aussi,sinon ont arreterait pas de changer des vis et autre goujons a chaques remontagepaf la bm a écrit :JE suis d'accord pour les lois mécaniques mais il ne faut pas exagérer.
Je change si je vois que le filetage est abimé sinon je garde
Michel
Tu est mécano motopaf la bm a écrit :Pour ma 12GSA BMW, j'ai 2 jeux de roues avec du crampon et du route mais un seul jeu de disques de frein AV.
Je posais la question du remplacement des vis de fixation des disques car par exemple; pour le remplacement de l'embrayage sur ma BMW R60 la RMT demande de remplacer les 6 vis de maintien du plateau ainsi que les 4 vis de liaison cardan / arbre de sortie de boite de vitesse...
Cela dépend également du couple de serrage appliqué.
Sur des réducteurs notamment en TP, la question ne se pose pas, les vis sont serrées a un couple très important, et les contraintes sont fortes, le rpl est obligatoire, si bien que lors de cde de pièces, les vis font parties du kit (résistance acier en 10.
Pour ma part sur mes motos, sauf mauvais état de la vis ou filetage, je ne remplace pas de vis, pas de loctite, et couple de serrage respecté.
Le Loctite dans l'alu sur les motos .. je men méfis.
après a chacun de voir
- paf la bm
Non, mais ..........minou 28 a écrit :Tu est mécano motopaf la bm a écrit :Pour ma 12GSA BMW, j'ai 2 jeux de roues avec du crampon et du route mais un seul jeu de disques de frein AV.
J'ai baigné dans la mécanique agricole depuis que je suis ado et j'ai 5 motos à la maison.
LE side que je suis en train de retaper, il y a un sujet ici
http://www.side-car-club-francais.com/f ... f=9&t=5922
En 2013 j'ai refais une R100S suite à une noyade
http://www.freebiker.net/php/phpBB2/set ... r100s.html
J'ai équipé mes 2 GS de skis, voici le sujet de la 12GSA.
http://www.freebiker.net/php/phpBB2/set ... askis.html
Sans prétention, si ce n'est l'expérience accumulé et la volonté d'en apprendre toujours comme avec le side où je découvre beaucoup de chose.
- paf la bm
+1domst3 a écrit :Cela dépend également du couple de serrage appliqué.
après a chacun de voir![]()
La remise en état avance à petits pas.
J'ai déposé la tête de fourche et le bloc des compteurs. J'ai fait faire un tour en arrière à l'aiguille de la jauge à essence et j'ai mis une petite patte pliée pour empêcher cette aiguille d'aller se balader du mauvais côté du cadran...
J'ai eu raison car l'aiguille joue les essuie-glace, la bonne nouvelle c'est qu'elle fonctionne, la mauvaise donc, c'est qu'elle oscille tout le temps de la position "0" à "full" et à toute vitesse! Impossible de savoir quel est le niveau d'essence dans le réservoir.
Comme j'ai un problème de moteur qui coupe et qu'apparemment cela viendrait soit de la thermistance de mise en réserve ou de la pompe à essence. J'ai acheté un système de flotteur+thermistance d'occasion,
je vais tester pour voir si la nouvelle jauge résout le problème d'essui-glace..
- paf la bm
Je découvre la 12FJ depuis presqu'un an que je travaille sur mon side.buzz a écrit :Bonjour,
Pour moi, la jauge n'a rien a voir avec l'alimentation des carbus.
J'avais moi même un problème de jauge qui ne fonctionnait pas et cela n'empêchait pas le moteur de fonctionner.
Pour ton problème de moteur qui coupe.
As tu un robinet à dépression?
Ca se voit facilement si tu démontes le réservoir. Il y a un petit tuyau qui va du robinet sous le réservoir sur le conduit entre le carbu de gauche et la culasse.
Si c'est le cas, ce tuyau est il en bon état? Pas bouché ou craquelé ou coupé ...........
Es ce que le robinet à dépression fonctionne correctement ?
Et il y a ce système de réserve avec un interrupteur pour laquelle je n'ai pas approfondi la chose et je ne sais pas comment ça marche et même si ça marche sur la mienne.
Et la pompe à essence, comment ça marche? je ne sais pas, il n'y en a pas sur la mienne.
Il n'y a pas de robinet à dépression sur les FJ1200 3CX.
C'est la pompe électrique qui gère l'arrivée d'essence aux carbus et c'est la thermistance du système de jauge à essence qui détermine le passage en réserve.
