Le boudin Jewell !!
Re: Le boudin Jewell !!
Nolive, je te remercie de tes commentaires pour accompagner le travail de la fibre. Vu que tu as l'air calé, pourrais-tu me dire ce que tu penses de mon projet de faire le toit comme je l'explique plus haut.
Sachant que j'ai une préférence pour le bois (que je maitrise davantage), penses-tu que l'accroche de la résine+fibre sera bonne ? Je ferai naturellement la partie intérieure. Combien de passes ? Et enfin, n'est-ce pas plus intéressant (niveau facilité de pose et finition) de poser du mastic armé pour bien jointer le contreplaqué (ponçage+dégraissage) et ENSUITE, poser la fibre + mastic de finition + peinture ? Y a t-il un problème d'accroche du polyester sur le mastic armé ?
Merci de te préoccuper de mes délires... :mrgreen:
Du nouveau pour le panier...
D'une petite modif de départ, je m'en vais refaire le panier entièrement ! J'ai démonté tout l'intérieur que j'avais déjà modifié pour y mettre 2 sièges auto. Mais les ptiottes ont grandi donc on repasse en banquette avec ceinture 3 points. Accessibilité plus facile pour fibrer les jointures intérieures !
Capote virée ainsi que le pare-brise. J'ai ensuite fait un gabarit en contreplaqué (toit, montants de pare-brise, côtés. 1 porte sur charnière pour l'accès). Je gagne en hauteur pour rentrer un adulte à l'aise. Bien que je comptais stratifier le tout, cela semble compliqué et cher (résine époxy fortement conseillée). Sans compter le poids et la difficulté d'arriver à un intérieur bien fini (structure du gabarit).
Du coup, je vais m'en servir de moule. La pièce en polyester sera ensuite renforcée et fignolée + découpe des ouvertures. Des aménagements seront ajoutés (tableau de bord, hauts-parleurs, rangements, lumières).
Dans la semaine, je fignole le gabarit (casser les angles, préparation des surfaces). Je vais fibrer en 2 morceaux (avant et arrière) que je joindrai ensuite + compléments de rigidité dans les angles.
A ce sujet, j'ai vu que certains noient des tiges métalliques dans le polyester. A creuser.
Enfin, toutes mes vitres (côtés, pare-brise, vitre de toit) seront en plexi. Quelqu'un a t-il des adresses de fournisseurs bien placés pour le Makrolon ou Lexan (épaisseur 4 ou 5 mm en 50 cm de large minimum sur 1m ) ?
A plus, Kev.
Photos à venir.
Modifié en dernier par Kev le dim. 1 oct. 2017 20:37, modifié 1 fois.
Salut Kev,
Eh ben, sacré chantier, excellent !
Vivement les photos et bon courage :wink:
Message par nolive »
Oups, excuses moi pour cette réponse tardive mais effectivement le choix de faire un moule est le bon!
Par contre, pour une pièce unique c'est pas économiquement intéressant.....et assez compliqué à développer mais si tu es minutieux et patient tu y arrivera :D
Je me suis mal exprimé sans doute...
J'ai la forme globale en contreplaqué. Mais c'est trop mastoc (10mm d'épaisseur) et à l'intérieur, il y a des tasseaux vissés et collés pour suivre au plus près l'arrondi du panier.
Pour cette raison, je pensais :
- Mastiquer les angles et jointures de plaques pour arrondir la forme.
- Recouvrir le tout de scotch + une couche de démoulage.
- Poser la résine et la fibre (2 couches)
- Démouler les pièces (2 minimum mais peut-être 3 avec le toit)
- Présenter sur le panier puis faire une reprise de résine / fibre
- Ponçage et mastic et ponçage et mastic...
- Pose d'un topcoat
Cela m'évite de faire un moule et la partie intérieure sera lisse...donc pose d'une moquette encollée = terminé et propre. Cependant, il y aura plus de boulot sur l'extérieur.
Si on enlève les ouvertures du vitrage, y a pas tant de surface finalement... (1,50 m2 de contreplaqué)
Modifié en dernier par Kev le dim. 1 oct. 2017 19:59, modifié 1 fois.
En effet, ça prend forme :wink:
Le Jewell revisité à bloc :wink:
Affaire à suivre…
Des retours de mes expériences... (ok il pleut, je peux pas avancer sur le panier !!) :mrgreen:
Et désolé si mes techniques ne sont pas académiques... Si çà fonctionne pas, se sera signalé en GROS !
Essai sur une chute de contreplaqué : Collage de scotch (type gaffer) et pose directe dessus de résine polyester avec mat 300g. 1h30 après, j'enlève (sans soucis) et résultat :?: ...Nikel ! Hormis des zones ridées où il y avait qu'une épaisseur de scotch, les zones de recouvrements du scotch sont lisses. Donc je pense qu'avec 2 couches de scotch, je peux faire ma pièce en fibre sans problème de démoulage (pas d'angle fermé). Je peux aussi éviter la case "masticage" à la liaison panier/toit en rattrapant avec cartons et scotch.
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q= ... 1845935377
http://www.conrad.com/medias/global/ce/ ... PS_250.jpg
Nolive ? T'es là ?! :D
Maintenant faut gagner en épaisseur et rigidité... Sur les forums "bateaux", ils disent : Mat/Résine + Roving/Résine et Mat/Résine, le tout posé lorsque la couche précédente est "amoureuse" = Suffisant ou pas ? :roll:
Pour éviter la flexion des parois, pose d'omégas (raidisseurs en langage à moi). Dans chaque angle et autour du pare-brise, je visse (pour le maintien) une demi-lune de tube PVC diamètre 40 que je stratifie. Ca donnera une sorte d'arceau cage à l'intérieur.
http://www.fao.org/docrep/003/t0530f/T0530F38.gif
J'ai pas encore fait d'erreur puisque j'ai pas commencé ! :D Si la procédure en choque certains, dites-le sans retenue.
A plus, Kev.
Modifié en dernier par Kev le dim. 1 oct. 2017 20:31, modifié 4 fois.
Tu l'as dit Mike...
En, fait, je garde mes véhicules assez longtemps (5 ans pour le side). Faut donc que je les modifie moi-même pour rester à la page... C'est plus marrant !
Kev a écrit :Faut donc que je les modifie moi-même pour rester à la page... C'est plus marrant !
C'est tout à ton honneur et intéressant pour des ignares comme moi :lol: :wink:
Bonne continuation :wink:
Salut Lev.
Comme Mike , je suis impressionné par ton travail .
Je suis ton post avec attention . :wink:
Raphaël
Merci et content que çà vous intéresse...vu que çà m'occupe pas mal. Après, soyons clair, sur ce type de travaux, je suis un ignare...en mouvement ! Raison pour laquelle je préfère préciser que c'est surement loin d'être la méthode (je la cherche encore). Mais si d'autres y arrivent, alors...
Mike, tu voulais un avant / après. J'ai pas oublié...
A plus, Kev.
Kev a écrit :Mike, tu voulais un avant / après. J'ai pas oublié...
Yes mais ce n'est pas à la minute :wink:
Les avant/après sont toujours intéressant je trouve.
Merci d'avance.
Bon, j'ai fait un peu de ménage dans ce post pour y voir une certaine chronologie. Des modifs sont apportées dans les premières discussions. Pour les liens vers les images ou sites, je ne sais pas si c'est autorisé sur le forum. Auquel cas, je supprimerai.
Pour la photo du début, se n'est pas mon attelage mais il y ressemblait...
Bonne soirée, Kev
Kev a écrit :Bon, j'ai fait un peu de ménage dans ce post pour y voir une certaine chronologie
C'est nickel, merci Kev :wink:
Nan nan, à mon avis c'est légal ! N'est-ce pas Pascal :?:
Merci !
