Purge système D
lotus
Purge système D
Message par lotus »
Salut
Comme cela faisait plus de 10 ans que les étriers n'avaient pas été démonté tout a été mis en morceaux: dégrippage / nettoyage, et il y avait un sacré dépôt à l'intérieur,j'en ai aussi profité pour mettre un étrier 4 pistons à l’arrière. Arrive le moment fatidique de la purge et pendant 3 heures pas moyen de purger correctement :oops:En regardant sur le net j'ai vu qu'il existait différent système pour aider à purger,et comme cela ne semble pas bien compliqué je m'en suis " bricolé " un, et une fois fait en 5 minutes la purge a été faite :D
Avec des photos c'est plus facile à comprendre.
L'idéal c'est d'avoir un autre couvercle pour le modifier,sinon branchement de " l'appareil " direct sur le tuyau dans ce cas de figure faire la purge avec les pistons sortis(environ à la moitié),et une fois le tuyau reconnecté au maître cylindre ont refoule les pistons ainsi le DOT va remonter dans le bol.
Lors de la purge j'ai mis un 1 kg de pression pas plus.
Re: Purge système D
Merci de l'astuce !
Je vois que tu as un bocal LDR de Venture en rab... :mrgreen:
riderbilly
Re: Purge système D
Message par riderbilly »
bien sur ,ce système est parfait .
Le plus chiant est de trouver un couvercle , ou plutôt 2 , et de faire une bonne étancheïté entre couvercle et raccord
Re: Purge système D
Salut Lotus,
Est-ce que ça fonctionne avec Daniel ?
Oui, "Jaques Daniel" :mrgreen:
OK, je suis très très loin :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Sérieux, extra merci pour l'un-faux :wink:
lotus
Re: Purge système D
Message par lotus »
Kev a écrit :Salut,
Merci de l'astuce !
Pour les piéces venture j'ai ce qu'il faut,j'en mets en vente aussi sur LBC :)
Re: Purge système D
si je suppose bien, tu ouvres les vis de purge des étriers, et tu pousses du liquide sous pression depuis le haut ? pis tu refermes les purges et remonte le couvercle de bocal normal ?
lotus
Re: Purge système D
Message par lotus »
MIKE a écrit :Salut Lotus,
Pas de problème il suffit de demander.
Re: Purge système D
lotus a écrit :Pas de problème il suffit de demander.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :wink: :wink: :wink: :wink:
Modifié en dernier par MIKE le lun. 9 avr. 2018 17:55, modifié 1 fois.
Re: Purge système D
C'est toujours bien vu l'âge de notre monture d'avoir de la pièce en rab... Je manque un peu de place même ! :lol:
lotus
Re: Purge système D
Message par lotus »
solexnihilo a écrit :si je suppose bien, tu ouvres les vis de purge des étriers, et tu pousses du liquide sous pression depuis le haut ? pis tu refermes les purges et remonte le couvercle de bocal normal ?
Une fois la pression dans le bocal tu ouvres la vis de purge,en même temps il faut surveiller le niveau et fermer la vis avant que le bocal ne se vide à fond,sinon on envoie de l'air dans le circuit.
Re: Purge système D
ahhh ok, donc il n'y a pas de liquide dans le bidon plastique ?
lotus
Re: Purge système D
Message par lotus »
solexnihilo a écrit :ahhh ok, donc il n'y a pas de liquide dans le bidon plastique ?
Ho que oui il y a du DOT dans le " bidon en plastique " je me suis peut être mal exprimé quand je dis "le bocal" en fait c'est du bidon qu'il s'agit..................
lotus
Re: Purge système D
Message par lotus »
riderbilly a écrit :bien sur ,ce système est parfait .
Pour l’étanchéité couvercle raccord j'ai fait avec une valve,je mettrai une photo demain.
sam95
Re: Purge système D
Message par sam95 »
J'ai acheté un outil similaire directement sur ebay, mais effectivement le problème c'est d'avoir des couvercle de bocal en rab.
En tout cas bon bricollage, rien de tel pour purger seul l'étrier du panier lié au frein de la moto.
lotus
Re: Purge système D
Message par lotus »
Pour faire le raccord j'ai pris une valve de chambre à air,ainsi une fois montée et serrée sur le couvercle le caoutchou de la chambre à air fait étanchéité,et pas de fuite.
