purge de frein
daeye
purge de frein
Message par daeye »
un p'tit soucis de frein sur bmw k1+eml speed2000 je suis toujours obligé de pomper,l'ancien proprio avait dejà le problème et avais changé les disques!!! j'ai déjà fait effectuer une purge par chez bm c'est toujours pareil et comme il démonté pour refaire enfin l'embrayage j'aurai aimer savoir si quelqu'un avait une solution avant le remontage prévu le 27/02 afin qu'il soit pres pour le stage iniside du 10/11/03 ça y est ma femme est décidée à le faire "je ne serais plus obligé de rouler de nuit"
laurent 14
Message par laurent 14 »
salut si tu es obligé de pomper , c que tu a une prise d aire quelque par , enfin je pense .
commence par contrôler tous tes joins en cuivre et tes serrages de durites , sinon ça peut être ton met cylindre qui commence a fatiguer .
en tous les cas bon courage
Re: purge de frein
daeye a écrit :un p'tit soucis de frein sur bmw k1+eml speed2000 je suis toujours obligé de pomper
tu achetes le kit réparation du maitre-cyl et tu changes les joints des etriers.
c'est un fuite "interne".(chez BM,les kits sont dispo et pas trés chers)
si c'était un joint de durit ou un raccord quelconque, ce serait une fuite "externe" donc visible.
Message par Alpenstrasse »
Il me semblait l'avoir déjà mis, mais je recommence :
(voir nouveau sujet dans cettemême rubrique) :arrow:
douzcent
Message par douzcent »
Soit tu peux en effet mettre un kit "réparation"
Soit , suite au montage adapté au side, l'etrier est dans une position où la purge se retrouve mal placée et donc impossible de purger normalement.
J'ai eu le cas sur un XS et un FJ, au lieu de purger par la vis de l'etrier en mettant du liquide dans le bocal, j'injecte du liquide propre par la purge avec une grosse seringue (attention aux remontées "violentes" dans le bocal)
pour le FJ "Comète", il y a une combine, remplacer la demi partie de l'étrier du haut (en fait l'étrier droit de la moto) qui supporte la vis de purge par une partie d'étrier G :wink: :arrow: De cette façon, la vis de purge se trouve en haut.
En fait, on voit bien sur la photo que les deux parties ou se trouve la vis de purge sont identiques. Me fais-je bin comprendre . . .?
daeye
purge de frein
Message par daeye »
merci à tous pour vos conseils;je pense que le maitre cylindre est la solution la plus plausible car je n'ai aucune fuite exterieure je vais donc me pencher sur le probleme et je vous tiendrai au courant
jeanjean
Message par jeanjean »
raoul a écrit :pour le FJ "Comète", il y a une combine, remplacer la demi partie de l'étrier du haut (en fait l'étrier droit de la moto) qui supporte la vis de purge par une partie d'étrier G :wink: :arrow: De cette façon, la vis de purge se trouve en haut.
super idée, j'aurais eu l'idée dinversé ça 8)
Il ne faut pas inverser les deux parties, mais racheter un étrier G pour récupérer la partie ou se trouve la vis de purge :wink: :arrow:
jeanjean
autant pour moi :oops: :oops: :oops:
goldside
Message par goldside »
Dans mon cas, à mes débuts :roll: , quand j'avais des maitres-cylindres trop limites, je démontais les étriers, mettais une épaisseur entre les plaquettes et je purgais avec les étriers en hauteur et en tapotant sur la durite pour les micro-bulles....enfin quand je dis "JE", je devrais dire "ON" car il fallait plusieurs mains :wink:
a+ Richard (ASB)
joe
Message par joe »
douzcent a écrit : j'injecte du liquide propre par la purge avec une grosse seringue (attention aux remontées "violentes" dans le bocal)
bonjour
moi je fais toujours ca,c'est beaucoup plus rapide.
je finies par une purge normale.
:D
daeye
purge de frein
Message par daeye »
et bien voilà j'ai récupéré la moto hier chez bm et apparemment le problème était du au manque d'un écrou derrière la pédale tout betement je remonte l'ensemble aujourd'hui je vais donc voir si c'est bien ça,je vous tients au courant
