GOLD attele EML ST
GOLD attele EML ST
bonjour
je viens de m'offrir un bon vieux gold avec un panier EML ST de 1980. J ai un gros problème de fixation de la roue du side. Si qlq'un peu m'aider schéma de montage
conseil... moi j 'ai aucune entretoise, roulement pas à la bonne taille, ...., Merci à vous
- jeanjean
Re: GOLD attele EML ST
l idéal serait des photos pour que l'on comprennent .....
Salut
j'essai de faire des photos ce WE c'est plus simple. Mais en gros j'ai la roue de 15, l'axe que se démonte du panier et des roulement pas à la taille.
Je cherche à savoir comment ce monte la roue sur ce side.
bonjour,
voici qlqs photos...
en prems la gold, elle est dans son jus mais tourne bien.
ensuite la roue, qui a un drôle de cache
la roue sans le cache ou l'on peu voir un roulement.
je démontes l'axe, les roulements se retirent à la main, ne semble pas à la bonne dimension, et je trouve plein de bout de rondelles, entretoise bizarroïde ...
- Fichiers joints
- roue2
- roue2.jpg (64.27 Kio) Vu 8399 fois
- roue1
- roue.jpg (81.24 Kio) Vu 8401 fois
- la gold
- la gold.jpg (88.08 Kio) Vu 8399 fois
bon les photos sont pas dans l'ordre, ..., fais ce que je peux!
suite des photos donc l'axe démonté avec ses rondelles et le roulement arrière et une entretoise.
- Fichiers joints
- roulement
- roulement.jpg (95.04 Kio) Vu 8395 fois
- axe
- axe.jpg (103.37 Kio) Vu 8392 fois
- jeanjean
on dirait une roue de marque "jeaniel" , j'avais a peu près le même montage sur mon side
donc tu dis que les roulement ne tiennent pas dans la jante , théoriquement tu as deux roulements , un de chaque coté et une entretoise au milieu , mais je pense qu'il y a eu un drole de bricolage au niveau du boulon de l'axe et puis cette espèce de cache visser sur la jante sa sert a rien.
ce qu'il faut voir c'est si tu peux trouvé des roulements étanches qui se montent dans la jante et que l'axe de la roue ne batte pas dessus
tu devrais aller voir un pro avec ta jante et ton axe de side (si il ce démonte) pour qu'il puisse trouvé les bon roulements
C'est bien de l' EML, c'est marqué dessusjeanjean a écrit :on dirait une roue de marque "jeaniel" ,
En effet, ça à l'air bien bricolé
Essayes de contacter :
DUYME'S MOTORS
EML France
http://www.duymes-motors.com
Z.I. Avenue de l'Europe
59270 Bailleul
Tel : 03 28 49 05 62 - 06 89 69 98 24
Ils pourront peut-être de renseigner
- PanBreizh
GOLD attele EML ST
Il semblerait que ta roue soit montée à l'envers sur ton panier. Les 6 trous doivent servir à fixer un disque de frein... Sur une photo on aperçoit un étrier.
Si les roulements ont un peu de jeu sur le moyeu, il est possible de les monter avec du "scelle roulement".
merci pour vos infos. J'ai contacter EML mais ils n'ont pas su me renseigner, ce model ne se fait évidement plus, encore moins des roues de 15 et ils disent ne pas avoir de doc. Je suis un peu loin pour les visiter car j'habite au fond des pyrenees.
Comment se fixe l'écrou de l'axe ? pour les roulements et entretoise je pense avoir compris. Un spécialiste dans le sud ouest peu être?
effectivement il y à un disque que j'ai démonter ( pour l'instant ) mais les troupe sont des deux côtés.
- PanBreizh
GOLD attele EML ST
OK. As-tu une photo montrant les fixations de l'étrier, de l'amortisseur et montrant l'axe de la roue ?walt'air a écrit :... mais les trous sont des deux côtés.
je te fais cela début de semaine sinon sur cette photo tu peux voir un bout de l'axe démonter
- Fichiers joints
- axe.jpg (103.37 Kio) Vu 8283 fois
- PanBreizh
GOLD attele EML ST
Chez moi la photo ne s'affiche pas complètement.
Chez moi non plus
