temoin niveau huile fj
Message par sam95 »
Cette question concerne plus particulièrement les possesseurs de FJ attelés, dans les virages serrés à gauche qui durent un peu, (genre 1/2 tour de rond point) j'ai mon voyant d'huile "oil level" qui s'allume. Le reste du temps il est éteind et le niveau en visuel est en milieu de plage.
Est ce que c'est habituel sur les FJ side ?
sam
POLO
Re: temoin niveau huile fj
Message par POLO »
oui c'est normal, c'est un voyant de niveau donc vu que le side vire à plat, le niveau n'est plus bon, par contre au milieu c'est un peu juste, met le quasi au maxi :wink:
Bab's
Message par Bab's »
Yes, c'est habituel. Avec la force centrifuge, l'huile part à l'opposé et la sonde ne trempe plus. Ça te donne quan même une indication sur ton niveau. A plein, il ne s'éteint pas, à moitié, il s'éteint dans certains virage, et quand il en manque un peu plus, il s'éteint dans tous.
Olivier.
Message par sam95 »
C'est bien ce que je pensais mais je voulais être sûr.
minou 28
Message par minou 28 »
Pareil pour moi c'est NORMAL donc pas de souci :wink: niveau aux maxi recommandé :mrgreen:
schnoully
Message par schnoully »
c'est normal ne pas trop s'inquièter sauf s'il met du temps à s'éteindre
Image Image
Salut Sam,ça y est ça tourne le side-car :wink: :wink:
Pour l'huile c'est normal,sur ma 900 diversion c'etait pareil
Bonne route et prudence
Message par sam95 »
michelside78 a écrit :Salut Sam,ça y est ça tourne le side-car :wink: :wink:
Oui il roule !! je m’habitue doucement 4 pleins déjà, et pas mal de petites conneries qui merdent au fur et à mesure. Mais au moins il sera pret pour l'été avec les enfants.
ronan56
Message par ronan56 »
salut,
sur mon fj comete, pareil, si je vire tres sec, ça s'allume, meme avec niveau presqu'en haut
LeJean
Message par LeJean »
ronan56 a écrit :salut,
et sur le FJ que j'ai eu en solo dans les années 90 (acheté neuf), dès que le niveau était au milieu entre les repères mini et maxi, il s'allumait quand je remettais les gaz en sortie de grande courbe (à gauche comme à droite) ... dès fois il restait allumé plusieurs centaines de mètres. La 1ere fois, on flippe ... on coupe tout, on s'arrête, on regarde le niveau. Avec l'expérience, on se dit juste : "tiens, quand j'arriverai à la maison, je regarderai le niveau ..."
Et pour info, j'ai fait 170.000 en solo en un peu plus de 5 ans avec cette machine, sans aucun problème mécanique ... moteur jamais ouvert ... chaine de distribution d'origine ... seuls changement effectués = un diaphragme d'embrayage (cassé à 40.000 Km) et bien sûr 2 cylindres récepteurs d'embrayage (maladie du FJ)
Consommation d'huile entre 0 et 1/2 litre aux 1000 selon conduite ... et ça n'avait pas augmenté sensiblement à 170.000
LeJean
Albert Einstein
